Periodizacion. Periodizacion lineal vs ondulada. Estudio incluido
Mensaje por YoArnold83 » 17 Dic 2016 21:42
Para los que les gusta el tema de la periodización suelto este ladrillo. Son varios artículos diferentes que hablan de lo mismo. Los he traducido y resumido bastante para no aburrir dejando los conceptos mas importantes.
¿Que es la periodización?
Para el profesor Bompa (1999), este término se deriva de periodo. Para él éste es una porción o división del tiempo más pequeña, con segmentos más fáciles de manejar, y que denominamos fases de entrenamiento.
Según Dave Tate, es la organización del entrenamiento en unidades factibles básicas. Estas unidades son definidas como la sesión de entrenamiento, el micro-ciclo (en general 7 días), el meso-ciclo (1 a 4 meses) y el macro-ciclo.
Según Mathew Perryman, la periodización administra lo que se entrena y cómo se entrena. Planifica y organiza el entrenamiento.
Periodización lineal
Este modelo divide el programa de entrenamiento en bloques (mesociclos). El programa se caracteriza por comenzar con una fase de gran volumen y poca intensidad. Durante cada uno de los siguientes mesociclos, la intensidad irá aumentando y el volumen reduciéndose.
Como ejemplo podemos citar al modelo desarrollado por O ‘Bryant y Garhammer.
Periodización no-lineal u ondulada
Propuesto por Poliquin (1988), se caracteriza por una mayor ondulación en la manipulación del volumen y la intensidad a lo largo de un ciclo de entrenamiento. Poliquin consideró que cortos periodos de alto volumen, enfatizando la respuesta hipertrófica, alternados con cortos periodos de alta intensidad, enfatizando la respuesta neuronal, podrían suponer una mejor alternativa al modelo lineal de aumento de la intensidad.
Se cree que una intensificación prolongada lineal puede producir una "fatiga neuronal" que puede comprometer las ganancias de fuerza. De esta forma, la combinación de entrenamientos de alta intensidad con periodos intermitentes de alto volumen y baja intensidad puede producir óptimas ganancias de fuerza.
Por ejemplo, un sujeto entrena con una resistencia moderada entre 8 y 10 repeticiones el lunes, el miércoles aumenta la carga para realizar tan sólo de 3 a 5 repeticiones por serie, y el viernes de esa semana reduce la carga a ligera para trabajar con 12 a 15 repeticiones. Este entrenamiento lo realiza durante 4-6 semanas, tras las cuales entra en un ciclo de descanso activo de corta duración para volver a repetir el ciclo de entrenamiento de nuevo.
Otro ejemplo:
Así, se trabaja sobre varios componentes del sistema neuromuscular dentro del mismo periodo pero durante una sesión de entrenamiento/semana sólo es entrenada una característica concreta (fuerza, potencia, resistencia o hipertrofia).
Los modelos ondulados pueden dividirse en diariamente ondulados (Daily Undulating Periodization) o semanalmente ondulados (Weekly Undulating Periodization).
Diariamente ondulada
Aquí la intensidad y el volumen varían en la misma semana. Como en el ejemplo anterior, habrá un día con intensidad alta y bajo volumen así como un día con alto volumen y baja intensidad. La manera más fácil de hacerlo es cambiando el rango de repeticiones. Aunque también pueden realizarse diferentes entrenos sin cambiar el rango de repeticiones.
Un ejemplo seria el programa 5x5. En este hay un día de alto stress (alto volumen – intensidad media), un día liviano (bajo volumen – baja intensidad) y un día medio (bajo volumen – alta intensidad) aunque el número de repeticiones no cambia
Semanalmente ondulada
Aquí la ondulación se da en una mayor escala, semana a semana. En la diariamente ondulada había días livianos, medios y pesados. Aquí hay semanas livianas, medias y pesadas.
Ejemplo:
Artículo de Poliquin comparando modelo lineal con el ondulado
Pocas personas comprenden que para mantener incrementos en la activación neuronal la intensidad del entrenamiento debe ser periódicamente variada. En otras palabras, si el estimulo se presenta siempre de la misma manera la eficiencia disminuirá.
Se debe notar que los programas de fuerza pierden su efectividad tan solo a las dos semanas dado que el cuerpo se adapta rápidamente al stress de las cargas de entrenamiento.
Con el fin de obtener el máximo progreso, fases de alto volumen (también conocidas como de acumulación), fases de alta intensidad (también conocidas como de intensificación) y fases de descarga deben ser alternadas.
Un error común en programas de fuerza es la intensificación lineal, es decir, moviéndose hacia intensidades cada vez más altas. Como muestra la tabla 1, el atleta pasara por una progresión de bloques mensuales en donde la intensidad se moverá de modo lineal así 75% - 85% - 90% - 95%. Algunos problemas de este sistema son:
· Dado que la intensidad está creciendo continuamente creando niveles de stress cada vez mayores, se deja poco tiempo para la regeneración
· La hipertrofia ganada en el primer mes de entrenamiento es difícilmente mantenida en periodos de pocas series y repeticiones dado que el volumen de entrenamiento es un requisito para la optima ganancia de masa muscular
La tabla 2 muestra una solución alternativa donde el volumen y la intensidad son variados de modo ondulado. De esta manera el volumen decrece a un ritmo más lento mientras que la intensidad está aumentando de una manera más gradual.
Las fases son más cortas permitiendo cambios de estímulos mas frecuentes lo cual es beneficioso para ganancias de fuerza. Esta manera de entrenamiento elimina las causas psicológicas y fisiológicas del estancamiento causadas por una gran especialización en volumen o en intensidad. De esta manera la fuerza y el desarrollo muscular pueden construirse más rápidamente.
Estudio realizado comparando la periodización lineal vs la ondulada para ganancias de fuerza
Resumen:
El propósito de este estudio es comparar la periodización lineal (PL) con la periodización ondulada diariamente (daily undulating periodization, DUP) para ganancias de fuerza. 20 hombres (edad= 20 ± 2,3 años) fueron aleatoriamente asignados a ambas periodizaciones. Una repetición máxima fue registrada para press banca y prensa antes, en el medio y al final del estudio.
El entrenamiento consistió en 3 series para cada ejercicio, 3 veces por semana. El grupo PL realizo series con el 8 RM durante las semanas 1 a 4, 6 RM durante las semanas 5 a 8 y 4 RM durante las semanas 9 a 12.
El grupo DUP realizo los lunes series con el 8 RM, los miércoles con el 6 RM y los viernes con el 4 RM.
Como resultado, el grupo que utilizo la periodización ondulada (DUP) obtuvo mejores ganancias en fuerza.
Introducción teórica:
La periodización es una variación planeada de las variables del entrenamiento (series, repeticiones, ejercicios utilizados, intensidad, descansos, etc.). La meta de la periodización es optimizar el principio de sobrecarga, el proceso por el cual el sistema neuromuscular se adapta a nuevas cargas o estímulos. Para que el sistema neuromuscular se adapte de la mejor manera a la carga del entrenamiento es importante alternar el volumen con la intensidad.
La clásica forma de periodización lineal divide un programa típico de fuerza en diferentes periodos donde gradualmente aumenta la intensidad mientras el volumen disminuye.
Otra forma de periodización llamada ondulada, adjudicada a Poliquin, está caracterizada por alteraciones más frecuentes en la intensidad y el volumen. En vez de hacer cambios en periodos de meses, el modelo ondulado realiza estos cambios durante la semana (periodización ondulada diariamente) o semana a semana (periodización ondulada semanalmente).
Por ejemplo un atleta podría pasar de alto volumen-baja intensidad a bajo volumen-alta intensidad en la misma semana al realizar series de 12-15 RM el lunes y 3-5 RM el viernes. De esta manera los cambios en los estímulos se dan más frecuentemente lo cual es bueno para ganancias de fuerza.
Christian Thibaudeau hablando sobre la periodización ondular
(Aunque Thib ondula cada 3-4 semanas en vez de diariamente o semanalmente, el concepto es el mismo)
La periodización ondular se ha mostrado más efectiva que la lineal para promover ganancias de fuerza y tamaño. Consiste en ondular el volumen y la intensidad, subiendo o bajando una u otra, cada 3-4 semanas. El siguiente gráfico ilustra el concepto:
Como puedes ver, alternamos entre la fase de acumulación (más volumen y menos intensidad) y la fase de intensificación (menos volumen, más intensidad). Cada dos fases (Fase I y II; fase III y IV) progresamos hacia un nivel de intensidad mayor.
También puedes observar, durante la fase de acumulación, el SNC está bajo un stress menor y así no acaba agotado. De esta forma, mientras “machacas” los músculos, el SNC se toma un descanso.
Durante la fase de intensificación ocurre lo contrario: El músculo sufre menos micro traumas, debido a la reducción del volumen, mientras que el SNC se encuentra en la fase dura. Así, durante la fase de intensificación, estimulamos del todo el sistema nervioso mientras los músculos se sobre compensan.
Bibliografía:
The Periodization Bible – Dave Tate
Poliquin – Five steps to increase the effectiveness of your strength training program
A Comparison of Linear and Daily Undulating Periodized Programs with Equated Volume and Intensity for Strength [Estudio] - Department of Exercise Science and Physical Education, Arizona
Christian Thibaudeau - Articulo sobre la periodización
