Descanso y entrenamiento culturista
DESCASA Y CRECE
El descanso / pausa se refiere a detenerse durante una serie cuando estamos agotados, descansar luego unos instantes, y continuar después la serie. Este proceso puede seguirse las veces que estimemos necesarias para torturar nuestros músculos. El número de repeticiones que hagamos entre pausas, el período de descanso que tomemos entre repeticiones y las veces que repitamos la técnica durante una serie pueden manipularse para acoplarlas a nuestras necesidades.
La mayor ventaja de la técnica descanso / pausa es que permite hacer más repeticiones con un peso determinado. Se debe a que aprovecha la capacidad de nuestros músculos para recuperarse enseguida. Permite que los músculos puedan volver a rellenarse de fosfato de creatina (CP), la misma molécula que potencia los suplementos de creatina.
Pensad entonces en cada descanso / pausa como en un aporte súbito de creatina: Disponiendo de esta energía extra, vuestros músculos pueden contraerse más veces después del breve período de descanso, significando más repeticiones en cada serie. A mayor cantidad de repeticiones, mayor será el estímulo recibido por los músculos y mayores las ganancias en fuerza y desarrollo muscular que podemos esperar. Llevar los músculos hasta ese punto de fatiga también favorece la emisión corporal de hormona del crecimiento y testosterona.
La incorporación del descanso / pausa a vuestro programa de entrenamiento determinará su efectividad para vuestros aumentos de fuerza o desarollo muscular (cada uno de estos objetivos tiene un protocolo ligeramente distinto) Si buscáis el desarrollo muscular, utilizad las recomendaciones de "Masa" de esta página; si queréis tener más fuerza, mirad en la página siguiente.
Y si os gusta conseguir una mezcla entre ambas variables, fijaos en la muestra de entrenamiento de la última página de este artículo.
(Nota: nuestros ejemplos son con ejercicios de pecho. Pero podéis utilizar la técnica de descanso / pausa en casi todos los ejercicios de todos los músculos. Basta aplicar estos principios a vuestro programa personal).
PARA CONSEGUIR MASA MUSCULAR:
¿Quieres conseguir más músculo? Utiliza este sistema para poner a trabajar la técnica de descanso / pausa con el press de banca. Selecciona un peso que te permita hacer ocho repeticiones. Tu objetivo es conseguir tres series de ocho repeticiones con el mismo peso, luchando contra la fatiga mediante el uso del descanso / pausa. Termina el entrenamiento con series normales de otros ejercicios de pecho para masa y aislamiento.
Para añadir una serie de descanso / pausa a tu entrenamiento actual, haz una serie hasta el fallo muscular, vuelve a colocar el peso, descansa 15 segundos, haz después el máximo de repeticiones posible. ¿Quieres todavía más? Descansa otra vez 15 segundos y haz unas cuántas más repeticiones.
Si tu objetivo es tener más músculo, te clamos un protocolo alternativo de descanso / pausa; Usando un peso que sólo te permita hacer 6 a 8 repeticiones, descansa cada 3 a 4 repeticiones. Completa ese modelo 3 a 4 V veces y casi habrás duplicado eí número de repeticiones habitual
PARA CONSEGUIR FUERZA
Para entrenar para fuerza, usad esta técnica de descanso/pausa que se creó y se probó en el laboratorio y en el gimnasio. Haced todas las tres series de esta manera, y seguidlas luego con un segundo ejercicio para pecho (como press inclinado o press con mancuerna) para otras tres series de descanso / pausa. Descubriréis que podréis utilizar bastante más peso que lo normal en el segundo ejercicio ya que no estaréis tan fatigados como si hubierais hecho tres.
Si utilizáis la técnica de descanso / pausa para aumentar de fuerza, , usad un peso ligeramente superior a! que utilizáis para hacer 3 a 5 repeticiones. Haced una repetición, descansad 5 segundos, haced otra y volved a descansar 5 segundos: continuad hasta completar un total de 3 repeticiones. El breve período de descanso no deja tiempo para colgar el peso, sujetadlo en la posición que os resulte más cómoda (la alta o Sa baja) Por ejemplo, en la flexión de brazos, sujetad el peso en la posición baja mientras contáis los segundos de descanso. » ¿Por qué esta variación resulta mejor para fuerza? Primero, 3 repeticiones es ideal para trabajar la fuerza. Segundo, la cantidad de fuerza producida por el músculo durante cada repetición es clave: durante la primera repetición, el músculo produce el 90% de su fuerza máxima, sirviendo como un calentamiento efectivo. Durante las repeticiones 2 y 3, e! múscufo produce el 100% de su fuerza máxima, y con un peso óptimo para aumentar de fuerza, Tras la tercera repetición, ia cantidad de fuerza producida por un músculo se reduce, por o que detenerse en esa repetición proporciona suficiente estímulo para aumentar de fuerza sin fatigar en exceso el músculo.
MÁS CONSEJOS SOBRE EL DESCASO EN EL CULTURISMO
Así podéis incorporar a vuestros músculos el entrenamiento de descanso / pausa.
Determina tu objefrv" (aumentar de tamaño, conseguir fuerza o ambas cosas) y probad la variación adecuada de las técnicas de descanso / pausa que ofrecemos aquí.
Ten un compañero de entrenamiento que controle tu tiempo.
Durante las pausas breves (5 segundos), puedes sujetar el peso en el punto de partida o en la posición baja cuando entrenéis para tamaño. Cada posición tiene ventajas y desventajas, y tú debes decidir cuál prefieres. Para fuerza, sujeta el peso en el punto de partida para aprovechar las ventajas de la parte negativa de la repetición. Vuelve a colgar el peso si tus períodos de descanso duran más de 5 segundos.
Si utilizas la técnica de descanso/pausa para fuerza, úsala durante 4 a 6 semanas seguidas, al menos en el ejercicio en que quieres incrementar la fuerza. Aumenta progresivamente la cantidad de peso que puedas utilizar con esa técnica para potenciar tus progresos de fuerza durante ese período.
Puedes utilizar la técnica de descanso/pausa para tamaño muscular con menos consistencia; introdúcela en un ejercicio o periódicamente en un entrenamiento completo para potenciar el nivel de intensidad. También puedes utilizarla para uno o más ejercicios por grupo muscular durante 4 a 6 semanas seguidas, y luego dejar de hacerlo durante un mínimo de ocho semanas.
ENTRENAMIENTO COMBINADO
Si utilizas la técnica de descan-so/pausa para fuerza y tamaño muscular, tendrás que mezclar ambos tipos de descanso/pausa, según se ha demostrado en ¡a muestra de entrenamiento de pecho de tu derecha, » En el primer ejercicio, el press de banca, harás un tota! de 4 series (después de un calentamiento completo, con un mínimo de 2 a 3 series de 15 repeticiones con peso Ügero) Tus dos primeras series, las harás con un peso que te permita conseguir 3 a 5 repeticiones. En la serie primera utilizarás el descanso de 5 segundos que potencia ¡a fuerza, mientras que en las series segunda y tercera, seguirás el modelo de descanso para masa de 15 segundos. Mientras tanto, manipularás continuamente el número de repeticiones que completes entre ¡as pausas. Reduce ei peso aproximadamente un 10% en tu tercera y cuarta serie. » La base de este programa puede utilizarse para otros grupos musculares. Por ejemplo, los deltoides. Reemplaza el press de banca con el press militar, el press inclinado con el press con mancuernas sentado, y el press de banca con mancuernas con el remo con barra de pie, ajustando adecuadamente todos tos pesos. "Ten en cuenta que ¡os pesos recomendados a la derecha tienen un propósito ilustrativo. Debes determinar el peso que vas a utilizar de acuerdo a tus niveles de fuerza.
RUTINA COMBINADA
Combinando diversas técnicas de descanso/pausa, podrás sorprender al músculo con una sería intensidad que incrementará su fuerza y su desarrollo. Intenta únicamente este entrenamiento después de haber probado cada una de estas técnicas. Utiliza este entrenamiento de pecho cada dos semanas durante 4 a 6 semanas.
RUTINA COMBINADA
