Diferentes remos....
Agradecido : 72 veces
Agradecimiento recibido: 385 veces
Mensaje por JanKlod » 20 Abr 2021 10:48
Que ventajas y desventajas hay entre los remos:
1) comunes con barra
2) Pendlay con barra
3) en punta con barra
Cual es mas conveniente y para que parte de la espalda?
Gracias!
Re: Diferentes remos....
Mensaje por JanKlod » 22 Dic 2021 13:40
Si tuviesen que elegir SOLO 3 ejercicios para trabajar la totalidad de la ESPALDA...
... cuales elegirian y por que?
Gracias.
Mensaje por JanKlod » 23 Dic 2021 09:31
Bueno como nadie responde.... les mando mis deseos de que tengan Felices Fiestas en familia!!!
Nos vemos en el 2022!!!
Agradecido : 419 veces
Agradecimiento recibido: 690 veces
Mensaje por Fighter/Lifter » 23 Dic 2021 17:14
Tema interesante, pero estoy por salir. Más tarde comento.
Mensaje por Fighter/Lifter » 24 Dic 2021 17:44
Sobre el remo Pendlay, sus diferencias con un remo convencional con barra son estas:
-Mayor flexión de cadera, aunque esto varía y realmente en algunos casos la diferencia no suele ser mucha. De todos modos esa mayor flexión de cadera significa un torso más inclinado ((un pull más horizontal si lo queremos decir así) y con ello un mayor énfasis en dorsales.
-En cada repetición los discos descansan en el piso con lo cual eliminamos la energía elástica. Esto hace que la demanda neural sea mayor en cada repetición.
-Por otro lado el punto anterior hace que el tiempo bajo tensión sea menor al de un remo convencional (ceteris paribus).
-Por lo tanto suele ser un remo más enfocado hacia objetivos de ganancia de fuerza máxima, mientras que el convencional suele ser una mejor opción cuando el objetivo principal es la hipertrofia. Lo cual por supuesto no quiere decir que un atleta de fuerza no pueda beneficiarse de un remo convencional, o que alguien con la hipertrofia como objetivo primario no puede beneficiarse del Pendlay por temporadas.
Mensaje por JanKlod » 27 Dic 2021 08:35
Gracias Fighter....
Y si tuvieses que elegir "SOLO" 3 ejercicios para espalda.... cuales elegirias entre ejercicios de traccion horizontal, vertical, con mancuernas, poleas y barras?
bjj
Agradecimiento recibido: 14 veces
Mensaje por bjj » 31 Dic 2021 20:11
27 Dic 2021 08:35
Gracias Fighter....
Uno básico de tracción vertical y otro horizontal. (dominada y remo) y uno accesorio o de aislamiento. (al gusto).
Mensaje por Fighter/Lifter » 01 Ene 2022 03:53
27 Dic 2021 08:35
Gracias Fighter....
Si por huevos tuviera que elegir solo 3, supongo que serían las dominadas (jalones en polea alta en caso de no poder hacerlas), remo con mancuerna a una mano (para meter trabajo unilateral) y facepull con polea o banda elástica que me parece una opción excelente para la salud de hombros/escápuas.
Mensaje por Fighter/Lifter » 01 Ene 2022 03:57
Sobre el remo en punta, usualmente permite una postura más erguida (menos flexión de cadera) y llevar la barra un poco más arriba, lo cual le quita protagonismo a los dorsales y le da más importancia a otros músculos (romboides, trapecio, deltoides posterior, etc).
Mensaje por JanKlod » 03 Ene 2022 10:44
Gracias!!!!
