Si tienes fallo en deltoide introduce un recordatorio del mismo cuando estés realizando otro grupo muscular, brazo por ejemplo.
De todas maneras, ese entrenamiento lo veo un poco raro. Yo hubiera hecho las elevaciones antes de los press a modo de pre exhaustación y el remo al mentón lo hubiera hecho con los pájaros al final. Además, hubiera juntado las elevaciones frontales con el press arnold y el las elevaciones laterales con el press normal.
Y prueba a meter press militar en vez de uno de esos dos press.
Al final te cambio todo!! Jajajaj
¿y por qué hubieras hecho eso en vez de como él lo ha hecho? ¿cuál sería la diferencia? ¿qué buscas haciendolo asi?
Te cuento brevemente. podria calentar con press con mancuerna como con push ups como con maquina en multipower...(vamos que me da igual el calentamiento solo he elegido ese ejercicio porque lo ponia en su rutina)
Luego he elegido un ejercicio fuerte que es en el que se centra todo el esfuerzo del entrenamiento que seria el clean and jerk o el snatch o el puss press(todos ellos tienen un altisimo impacto en la fuerza y metabolismo).
Por ultimo si te quedan fuerzas ya metes accesorios de aislamiento de forma rapida en plan superserie y triserie y he elegido una vez mas los ejercicios de su rutina.
Asi que en respuesta lo haria asi porque es mi estilo,diferencia yo considero que existe eso ya cada uno y no busco nada haciendolo asi simplemente dar otro enfoque de entrenamiento a su rutina por si se aburre de entrenar asi o quiere variedad.
Un saludo amigo.
Te lo he preguntado por darte el beneficio de la duda pero lo cierto es que el entreno que has indicado es un disparate total y no tiene sentido ninguno (salvo en algún caso concreto).
Hacer, de primer ejercicio, una biserie de push press y press con mancuerna carece de toda lógica. Normalmente, en las superseries o biseries se suele meter un ejercicio "pesado" con otro "liviano", o dicho de otra manera, un multiarticular con otro monoarticular, es de pura lógica. ¿Cómo llegarías al press arnold después de haber realizado un push press? Pues tan jodido que lo único que haces es tirar de todo menos de hombro, con una técnica muy deficiente y con un alto riesgo de lesión, como no puede ser de otra manera.
Y después una triserie de monoarticulares ("livianos") por si acaso te has jodido ¿no? Jejjeje
En serio, tú puedes hacer lo que quieras con tus entrenos, pero no debes dar consejo si "no estás seguro" (no quiero ser malo).
Buenas noches.
Si alguien te dice que tiene fallo en hombro y pone su rutina, lo que espera es que se opine para intentar pulir o mejorar ese fallo, no lo primero que se le viene a la cabeza para no mejorar nada e, incluso, empeorar la rutina.
Si no sabes cómo mejorarla pues, por lo menos, no la empeores, es decir, si no sabes de lo que se está hablando, no opines.
Y, por cierto, no le he cambiado toda la dieta ni mucho menos, solamente hemos tocado un poco la grasa y el carbohidrato, muy poco. La diferencia, probablemente, es que Tatuado agradezca las ayudas y mejorará con ellas, e Izanagi seguirá en su mundo de golosina, dando volantazos según sople el viento y engañándose cada día.
Muy buenas noches.
La pre exhaustación es un principio básico de musculación que consiste en pre-agotar el grupo muscular a trabajar con el fin de aislarlo mas y mejor en el siguiente ejercicio.
Cuando trabajas un pectoral, por ejemplo, con un ejercicio multiarticular, press banca por ejemplo, implicas otros grupos musculares secundarios y/o estabilizadores (tríceps por ejemplo). Pues bien, cuando haces una pre-exhaustación lo que buscas es que esos grupos secundarios y/o estabilizadores se impliquen lo mínimo posible para que todo el ejercicio "se valla" al grupo principal (pectoral en este caso del ejemplo).
¿Cuántas veces hemos escuchado a una persona que cuando hace press banca se le cargan antes los triceps? Pues en ese caso una pre-exhaustación iría muy bien.
Digamos que consiste en aumentar la eficacia de los ejercicios compuestos y multiarticulares eliminando su eslabón débil.
Por otro lado, ¿hasta dónde subes en la elevación frontal y hasta dónde bajas en los press?
¿haces 2 press inclinados con mancuerna? ¿no metes un press banca normal?
Mete unos fondos que te ayudarán con ese superior.
Por ejemplo, algo así:
Pek dek + press superior mamcuernas, 4 series
Aperturas superiores + press banca, 3 series
Fondos al fallo, 3 series (también puedes añadir aquí las aperturas en polea baja y hacer otra superserie más, pero no es necesario).
-Referente a la tecnica me he fijado en videos que hay por internet, me falta encontrar el peso idoneo
Diario de Tatuado
Tatuado
- Edad: 34
Diario de Tatuado
Hola, mi nombre es Tatuado, tengo 26 años. Ya tengo un tema abierto donde estoy tratando el tema de la dieta: https://eliteculturismo.net/viewtopic.php?f=10&t=1657
Hoy, después de 2 semanas (?) acostumbrando al cuerpo a los hierros he decidido abrirme este diario para ir comentando y dejar mis apuntes sobre como avanzan los entrenos y si noto resultados... o no :ermm: quiero darle cierto ímpetu al hombro ya que por pre-disposición genética tengo y desarrollo con muchísima facilidad el trapecio, por lo cual provoca que el hombro, siendo un grupo muscular que me cuesta desarrollar, quede eclipsado. Esta a sido la rutina de hoy y la cual llevare durante 4 semanas:
Press arnold + elevaciones posteriores, 3x12
Remo con barra al mentón + elevaciones laterales, 4x10
Press con mancuerna + elevaciones frontales, 2x8
ABS
A ver con vuestra ayuda si puedo ir mejorando estas cositas... un saludo!
ABS
Re: Diario de Tatuado
Hola,Tatuado escribió: ↑24 Jul 2018 15:40Hola, mi nombre es Tatuado, tengo 26 años. Ya tengo un tema abierto donde estoy tratando el tema de la dieta: https://eliteculturismo.net/viewtopic.php?f=10&t=1657
ABS
Yo hubiese esto:
calentamiento press con mancuerna
una vez acabado haces clean and jerk o push press en vez el remo al menton y el press arnold
y para acabar una superserie (o triserie depende de como tengas el cuerpo) de elevaciones frontales laterales y posteriores.
Un saludo amigo.
Un saludo amigo.
Hola izanagi,izanagi escribió: ↑24 Jul 2018 21:09Yo hubiese esto:
Un saludo amigo.
Yo dejo un ejemplo de entrenamiento mas acorde a mi..,carlos996 escribió: ↑24 Jul 2018 21:15Hola izanagi,izanagi escribió: ↑24 Jul 2018 21:09Yo hubiese esto:
Un saludo amigo.
Un saludo amigo.
¿O sea que entrenamos según nos vayan viniendo ejercicios a la cabeza entonces? Vaya tela...izanagi escribió: ↑24 Jul 2018 21:21Yo dejo un ejemplo de entrenamiento mas acorde a mi..,carlos996 escribió: ↑24 Jul 2018 21:15Hola izanagi,izanagi escribió: ↑24 Jul 2018 21:09Yo hubiese esto:
Un saludo amigo.
Un saludo amigo.
Ahora mismo estaba hablando con figther por face precisamente de que esto iba a pasar...el pide opinion sobre una rutina...yo digo que caliente luego haga un ejercicio pesado y luego una triserie.No digo mas,no lo quieres entender pues di mira izanagi es un disparate no lo comparto pero no me deis la charla...sobre lesiones deficiencias tecnicas y demas,porque tio me secais ,me seca que cuando alguien opina algo distinto a vosotros venga una tropa goofy a decir lo equivocado que esta uno al hacer las cosas.Tenga que salir a decir pues yo levanto tanto y tu ya pero tienes tanta grasa o como te quieras defender me seca mucho...Asi que no escribire mas sobre entrenamientos de tatuado ahora coges tu le haces como le has cambiado toda la dieta le cambias toda la rutina y asi con los siguientes foreros.Yo no me metere me he cansado.carlos996 escribió: ↑24 Jul 2018 23:39¿O sea que entrenamos según nos vayan viniendo ejercicios a la cabeza entonces? Vaya tela...izanagi escribió: ↑24 Jul 2018 21:21Yo dejo un ejemplo de entrenamiento mas acorde a mi..,
Un saludo amigo.
Buenas noches.
Izanagi, esto es un foro y de eso se trata, de opinar. Pero opinar con fundamento.izanagi escribió: ↑24 Jul 2018 23:46Ahora mismo estaba hablando con figther por face precisamente de que esto iba a pasar...el pide opinion sobre una rutina...yo digo que caliente luego haga un ejercicio pesado y luego una triserie.No digo mas,no lo quieres entender pues di mira izanagi es un disparate no lo comparto pero no me deis la charla...sobre lesiones deficiencias tecnicas y demas,porque tio me secais ,me seca que cuando alguien opina algo distinto a vosotros venga una tropa goofy a decir lo equivocado que esta uno al hacer las cosas.Tenga que salir a decir pues yo levanto tanto y tu ya pero tienes tanta grasa o como te quieras defender me seca mucho...Asi que no escribire mas sobre entrenamientos de tatuado ahora coges tu le haces como le has cambiado toda la dieta le cambias toda la rutina y asi con los siguientes foreros.Yo no me metere me he cansado.carlos996 escribió: ↑24 Jul 2018 23:39¿O sea que entrenamos según nos vayan viniendo ejercicios a la cabeza entonces? Vaya tela...izanagi escribió: ↑24 Jul 2018 21:21
Un saludo amigo.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Mira tio hasta aqui, yo no me dirigire a ti y espero que tu hagas lo mismo conmigo,da igual lo encontra que estemos de lo que pensamos el uno del otro pero no tolero ni en un foro de internet ni en la esquina de mi casa que se me falte el respeto.Si tu te sientes mejor creyendote poseedor de la verdad absoluta y ademas de ello insultando al que piensa diferente es cosa tuya.No te vuelvas a dirigir a mi ni respondas a este mensaje.Es que yo flipo por internet cualquiera se crece pero tu te lees cuando escribes...quien te has pensado que eres para faltarme asi a mi persona,ni golosina ni ostias te saco 10 cm de altura y 20 kgs de grasa ,de liquidos musculo o de lo que coño sea pero esto en persona no pasa.Ahora por favor ignorame.carlos996 escribió: ↑25 Jul 2018 00:03Izanagi, esto es un foro y de eso se trata, de opinar. Pero opinar con fundamento.izanagi escribió: ↑24 Jul 2018 23:46Ahora mismo estaba hablando con figther por face precisamente de que esto iba a pasar...el pide opinion sobre una rutina...yo digo que caliente luego haga un ejercicio pesado y luego una triserie.No digo mas,no lo quieres entender pues di mira izanagi es un disparate no lo comparto pero no me deis la charla...sobre lesiones deficiencias tecnicas y demas,porque tio me secais ,me seca que cuando alguien opina algo distinto a vosotros venga una tropa goofy a decir lo equivocado que esta uno al hacer las cosas.Tenga que salir a decir pues yo levanto tanto y tu ya pero tienes tanta grasa o como te quieras defender me seca mucho...Asi que no escribire mas sobre entrenamientos de tatuado ahora coges tu le haces como le has cambiado toda la dieta le cambias toda la rutina y asi con los siguientes foreros.Yo no me metere me he cansado.carlos996 escribió: ↑24 Jul 2018 23:39
Buenas noches.
Muy buenas noches.
- Agradecido : 80 veces
- Agradecimiento recibido: 77 veces
mira tatuado el lío que armaste!!! jeje, calmen un poco los animos amigos que todos estamos en la misma aquí.
Yo metería un press militar al empezar por ser un básico y luego los accesorios que quieras, saludos!
Tatuado
- Edad: 34
Ui, la que he liado jeje. Agradezco todos los comentarios (sin discusiones toxicas) y mas de una cosa me a sonado a chino jaja. Al lio...
No tengo casi idea de rutinas, desde un primer momento ya sabia que echaría aguas por todos lados por eso me he abierto el diario, entonces, corregido el día de hombros, seria así:
-Press Arnold + Elevaciones frontales, 3x12
-Press Militar + Elevaciones laterales, 4x12
-Remo al mentón + Elevaciones posteriores, 3x10
-Superserie de ABS
Así mejor? iluminadme!
Después posteare la rutina de pectoral (que haré hoy) junto al bicep. Y me podrías explicar lo de la exhaustación?
-Superserie de ABS
Tatuado
- Edad: 34
Rutina pectoral y bicep:
-Aperturas en banco plano + Press inclinado mancuernas, 3x8
-Aperturas en banco inclinado + Press inclinado mancuernas, 4x10
-Cruce poleas bajas (lo odio) + Press declinado mancuernas, 2x12
-Curl con mancuernas + Martillo sentado, 3x12
-Curl barra Z en banco scott, 3x10
Lo que comenté mas arriba, como pre-disposicion genetica el grupo muscular del brazo no tengo mucha dificultad, al igual que las piernas. Donde peco mas es en hombro y pectoral superior
Lo haría así, pero mejor los monoarticulares primero (elevaciones).Tatuado escribió: ↑25 Jul 2018 10:17Ui, la que he liado jeje. Agradezco todos los comentarios (sin discusiones toxicas) y mas de una cosa me a sonado a chino jaja. Al lio...
-Superserie de ABS
Hola,Tatuado escribió: ↑25 Jul 2018 12:48Rutina pectoral y bicep:
Tatuado
- Edad: 34
-Si, pero lo cambio y Press de banca en marcha jeje.carlos996 escribió: ↑25 Jul 2018 13:44Hola,Tatuado escribió: ↑25 Jul 2018 12:48Rutina pectoral y bicep:
Tatuado
- Edad: 34
De momento así quedaría la rutina:
-Hombros:
-Elevaciones frontales+ Press Arnold, 3x12
-Elevaciones laterales + Press Militar, 4x12
-Elevaciones posteriores + Remo al mentón, 3x10
-Superserie de ABS
-Pectoral y Biceps:
-Pek dek + press superior mancuernas, 4x12
-Aperturas superiores + press banca, 3x12
-Fondos al fallo, 3 series
-Hombros:
-Superserie de ABS
-Pectoral y Biceps:
Tatuado
- Edad: 34
Hola,
Cambio de horario del entreno. Paso de entrenar a las 19:00h de la tarde a las 7:15h aprox. de la mañana
