A mi me ocurre lo mismo en el gym de casa, no tengo barra olímpica
Diario de Fighter/Lifter:
Re: Diario de Fighter/Lifter:
Hola. La competencia es en principio individual, pero puedes representar (o no) a un gimnasio. Y si, claro que hay puestos. Pero normalmente se contabilizan los 3 primeros, es decir el podio. Yo en los campeonatos grandes estoy lejos del podio, para ser honesto.
Entrenamiento de ayer Viernes:
-Sentadilla trasera:
2 x 5 x 120 kilos.
-Sentadilla frontal:
2 x 4 x 90 kilos.
Accesorios:
Prensa 3 x 12 y ext cuads 3 x 20.
2 x 5 x 120 kilos.
2 x 4 x 90 kilos.
Accesorios:
Entrenamiento de hoy, Lunes:
3 x 125 kilos.
3 x 130 kilos.
3 x 132.5 kilos.
Nota: El plan era hacer 3 x 125, 130 y 135, pero la última rep con 130 salió peleada así que reconsideré y probé 132.5, sin embargo salieron más cómodas que con 130, fue solo un problema de concentración y técnica, debí ir por 135.
3 x 80 kilos.
3 x 90 kilos.
3 x 100 kilos.
Remo a una mano en máquina hammer:
3 x 12 x brazo.
-Remo en polea baja:
3 x 12.
-Ext cuadriceps: Tensión constante y drop-sets.
3 x 10 + 10 + 10.
3 x 125 kilos.
3 x 130 kilos.
3 x 132.5 kilos.
3 x 80 kilos.
3 x 90 kilos.
3 x 100 kilos.
3 x 12 x brazo.
3 x 12.
3 x 10 + 10 + 10.
Si compañero, casi todo el año entreno similar. ¿Tú eras usuario del antiguo eliteculturismo?javi29 escribió:buen entreno pesadito, haciendo 3 repes estas en etapa de fuerza no?
- Agradecido : 86 veces
Si, pero en el 2011, que fue cuando hice 1 año completo de pesas, luego dejé, y solo hacía uno o dos meses antes de cada verano, jejFighter/Lifter escribió: ¿Tú eras usuario del antiguo eliteculturismo?
Entrenamiento de hoy Martes, en casa. El plan era ir al gimnasio, pero hoy tenía muchas cosas que hacer, así que he entrenado en casa. Esto es lo que ha salido.
-Press de banca:
3 x 8 x 88 kilos.
Es una barra corta, así que el levantamiento es más fácil que con 88 kilos en barra olímpica, pero igual es una marca personal, así que contento.
-KB press estricto sobre la cabeza a una mano:
3 x (8 mano izq + 8 mano derecha) x KB de 24 kilos.
Bonnus: Una variante de facepull con banda elástica pensada en trabajar retracción escapular y deltoide posterior.
3 x 15.
-Press de banca:
3 x 8 x 88 kilos.
3 x 15.
Enhorabuena por la marca personal pero...TROLL no hiciste caso al entrenamiento que comentamos que ibas a hacer de pecho.
Es diferente una barra a otra en ese peso? Entiendo que la flexión de la barra en una sentadilla por ejemplo puede afectar a una rm pero para repeticiones medias y pesos "moderados" no veo el motivo, cual es la razón?
Supongo que será una barra olímpica frente a una barra normal corta... con lo cual el peso de la barra es menor.Llew escribió:Es diferente una barra a otra en ese peso? Entiendo que la flexión de la barra en una sentadilla por ejemplo puede afectar a una rm pero para repeticiones medias y pesos "moderados" no veo el motivo, cual es la razón?
Los kg totales los ha tenido en cuenta,el dice por la diferencia de tipo de barra creo entender,igual son 88 kg de discos y no cuenta nunca la barra? Ya no se,jejeFighter/Lifter escribió:Entrenamiento de hoy Martes, en casa. El plan era ir al gimnasio, pero hoy tenía muchas cosas que hacer, así que he entrenado en casa. Esto es lo que ha salido.
-Press de banca:
3 x 8 x 88 kilos.
3 x 15.
Ah, pues tienes razón! Leí mal, entendí 88kg sin contar barraLlew escribió:Los kg totales los ha tenido en cuenta,el dice por la diferencia de tipo de barra creo entender,igual son 88 kg de discos y no cuenta nunca la barra? Ya no se,jejeFighter/Lifter escribió:Entrenamiento de hoy Martes, en casa. El plan era ir al gimnasio, pero hoy tenía muchas cosas que hacer, así que he entrenado en casa. Esto es lo que ha salido.
-Press de banca:
3 x 8 x 88 kilos.
3 x 15.
Como dije, al final no fui al gimnasio. Lo planeado lo haré el Viernes.izanagi escribió:Enhorabuena por la marca personal pero...TROLL no hiciste caso al entrenamiento que comentamos que ibas a hacer de pecho.
Siempre anoto el peso total, en este caso fueron 40 kilos por lado más la barra de 8 kilos.
Entrenamiento de hoy, Jueves:
1 x 115 kilos.
1 x 125 kilos.
1 x 135 kilos.
-Peso muerto:
1 x 124 kilos.
1 x 140 kilos.
1 x 155 kilos. Hasta acá agarre prono.
1 x 170 kilos. Esta y la siguiente serie con agarre mixto.
1 x 175 kilos.
-Peso muerto con barra hexagonal:
5 x 145 kilos.
5 x 155 kilos.
Bonnus: 500 metros en assault air bike.
1 x 115 kilos.
1 x 125 kilos.
1 x 135 kilos.
-Peso muerto:
1 x 124 kilos.
1 x 140 kilos.
1 x 175 kilos.
5 x 145 kilos.
5 x 155 kilos.
Entrenamiento de hoy Viernes:
-Press de banca:
3 x 87.5 kilos.
3 x 90 kilos.
3 x 92.5 kilos.
3 segundos de pausa en la primera rep de cada serie.
-Press inclinado con mancuernas:
3 x 8 x 30 kilos c/u.
-Cruces de cables:
3 x 15.
-Press de banca:
3 x 87.5 kilos.
3 x 90 kilos.
3 x 92.5 kilos.
-Cruces de cables:
3 x 15.
Voy variando los accesorios de banca. Otro día podría haber sido un press cerrado por ejemplo, o un press militar.javi29 escribió:triceps los trabajas otro dia?
He decidido hacer una mini descarga. Hoy en casa he hecho un entrenamiento qué básicamente ha sido una descarga de sentadillas. El Lunes haré una descarga de banca.
Entrenamiento de hoy, en casa:
-Power clean + sentadilla frontal:
3 x (1 PC + 5 SF) con 72 kilos.
-High pull + Goblet box squat con pesa rusa:
3 x 8 x KB de 24 kilos. High pull y squat en cada repetición.
Nota: Use una variante de high pull en la que no llevo los codos arriba, tan solo para llegar a la postura de Goblet squat. Dos segundos sentado en cada box squat.
-Pistol box squat + remo a una mano:
3 x (3 pistols x pierna + 10 remos x mano con KB de 20 kilos).
Una duda que me quedó acerca de lo de la barra,hay entonces diferencia a la hora de un RM en función de el tipo de barra independientemente del igualdad de peso?yo imagino que si por flexión de la barra si el peso es alto....,y en 6 u 8 reps de banca?
Usuarios navegando por este Foro: Baidu [Spider] y 5 invitados
