Ejercicios de musculación
Mazado
Veterano
Veterano
Re: Ejercicios de musculación
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 00:07
Elevación Talones Sentado
- Musculos a desarrollar: Soleo, gastrocnemio (gemelos).
Descripción:
- Colócate en la posición correcta del aparato de elevación de talones: centra el cuerpo en el asiento y mantén el torso erguido.
- Coloca los pies sobre la plataforma de manera que el empeine esté en contacto con ella y los talones puedan moverse con libertad durante todo el intervalo de recorrido. Mantén los dedos de los pies apuntando siempre hacia el frente.
- Toma aire y retenlo mientras subes los talones lo más lato posible.
- Mantén la posición final durante dos o tres segundos, expulsa el aire y baja controladamente los talones hasta que queden por debajo del empeine.
- Una vez alcanzada la posición baja, revertid la dirección del movimiento.
pressbanca declinado
Consejos y errores más comunes
- Si no tienes este aparato puedes hacer este ejercicio con una barra encima de los muslos. Coloca los pies sobre un bloque de unos 10 centímetros de altura de manera que los talones puedan moverse sin problemas.
- Como el soleo es un músculo de resistencia, lo trabajarás de verdad si haces más repeticiones que en la elevación de talones de pie.
- Para trabajar mejor la parte medial del soleo, gira ligeramente los dedos de los pies hacia dentro.
- Para imponer mayor tensión sobre la zona lateral, apunta los dedos de los pies ligeramente hacia fuera.
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 00:10
Elevación Talones en Prensa
- Musculos a desarrollar: Gemelos.
Descripción:
- Siéntate en una prensa de piernas con los glúteos y la espalda baja apoyados con firmeza contra el respaldo. Coloca las puntas de los pies sobre el borde inferior de la plataforma de manera que los talones puedan desplazarse libremente.
- Coloca las puntas de los pies rectas o ligeramente mirando hacia fuera. Las piernas deben estar rectas, nunca bloqueadas del todo.
- Sujeta los agarres laterales para estabilizar la parte superior del cuerpo.
- Inspira profundamente y aguanta la respiración mientras extiendes los pies a un ritmo entre lento y moderado en un intervalo de recorrido de entre 30 y 45 grados. Aguanta en la posición más alta hasta dos segundos.
- Expulsa el aire mientras bajas de manera controlada el peso hasta que sientas un ligero estiramiento en los gemelos. Detente un instante y luego repite.
- No te detengas en la posición más baja a menos que estés intentando aumentar la flexibilidad del tobillo.
- Si doblas las rodillas el estrés se desplazará ligeramente al soleo.
- No rebotes en la posición más baja y muévete a un ritmo constante durante el ejercicio.
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 00:16
MUSCULACIÓN DE LOS HOMBROS
Press militar de pie
El ejercicio PRES MILITAR de pie, en culturismo y fitness, es vital para el desarrollo y fortalecimiento de los deltoides.
EJECUCIÓN:
- Agarra una barra con las manos algo más separadas que la anchura de los hombros y agarre prono.
- De pie con los pies paralelos y separados a la anchura de los hombros; dobla las rodillas ligeramente.
- Sube la barra hasta la parte alta del pecho, de manera que descanse en las manos con las muñecas ligeramente hiperextendidas
- Esta es la posición inicial.
- Toma aire y retenlo al subir la barra por encima de la cabeza hasta extender los brazos.
- Expulsa el aire al pasar la fase más difícil del ascenso.
- Toma y retén el aire cuando bajes la barra al punto de partida, revierte luego el sentido y repite Las veces necesarias.
CONSEJOS Y ERRORES MÁS COMUNES:
- Para ayudar a mantener el equilibrio, mirad al frente y mantener la cabeza erguida.
- Aunque este movimiento puede hacerse de pie o sentado es preferible de pie.
- Para adaptarse a este movimiento, utilizad un agarre más estrecho y apuntad los codos hacia el frente cuando la barra repose encima del pecho.
- Puede ser interesante adelantar una pierna para obtener mayor estabilidad.
MÚSCULOS A DESARROLLAR:
- Deltoide anterior, deltoide medio, trapecio
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 19:32
Press sentado-Press trasnuca
- Músculos a desarrollar: Deltoide anterior, deltoide medio, trapecio superior e inferior, serrato, romboide.
Descripción:
- Coge un asiento acolchado o una jaula de potencia. Si eliges esto último, sitúa la barra a la altura del pecho. Coloca el banco lo suficientemente alejado de la barra para no golpear los soportes verticales cuando lleves la barra sobre la cabeza, pero no tan alejado que resulte incómodo al sacar la barra del soporte.
- Coge la barra con las palmas hacia arriba y con una separación ligeramente mayor que la anchura de los hombros, con los pulgares rodeando la barra.
- Una vez sacada la barra del soporte inicia la barra sobre la parte superior del pecho. LLeva los hombros hacia atrás, el pecho al frente y mantén la espalda ligeramente arqueada.
- Toma aire y aguanta la respiración mientras levantas la barra sobre la cabeza hasta que los brazos estén extendidos completamente. Mira al frente o ligeramente hacia arriba. Expulsa el aire cuando pases el punto más difícil de la fase ascendente. Baja de forma controlada y repite las veces necesarias.
Advertencias:
- Es preferible elevar la barra al frente el lugar de por detrás de la cabeza (PRESS TRASNUCA) porque te obliga a mantenerte más erguido y puedes manejar más peso, además de reducir el riesgo de lesión al mantener la espalda baja arqueada.
- No subas la barra con un empujón ni la bajes demasiado rápido deteniéndola de golpe en la parte baja. Cuando estás sentado estos movimientos forzados comprimen la columna en exceso y propician lesiones.
- No utilices pesos excesivos que te obligan a arquear demasiado la espalda ya que te podría causar un lesión importante.
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 19:34
Press sentado con mancuernas
Descripción:
- Siéntate en un banco con la espalda apoyada contra el respaldo, manteniendo los pies apoyados sobre el suelo y los abdominales tensos.
- Coge un par de mancuernas de manera que queden ligeramente al frente de los hombros. Utiliza un agarre prono (palmas al frente). Las manos alineadas y separadas a una distancia mayor que la anchura de los hombros (los codos deben apuntar hacia los lados y hacia abajo).
- Mantén los hombros echados hacia atrás, el pecho hacia fuera y la columna con su curvatura natural.
- Inspira y aguanta la respiración mientras subes el peso directamente sobre la cabeza haciendo un arco.
- Expulsa el aire tras pasar el punto más difícil de la fase de subida, detente un momento con los brazos extendidos, baja el peso de forma controlada.
- Los pesos deben casi tocarse en la posición sobre la cabeza.
Advertencias:
- No subas las mancuernas dando un tirón ni las bajes dejándolas caer, puedes lesionarte.
- No utilices un peso que no puedas controlar.
- Una variante de este ejercicio que pone mayor énfasis en los deltoides anteriores y pectoral superior sería el apuntar los codos al frente con un agarre neutro.
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 19:36
Press Arnold
- Músculos a desarrollar: Deltoides anterior y medio, trapecio.
Descripción:
- Sentados en un banco con respaldo con los pies apoyados en el suelo. Con los brazos doblados con las palmas mirando al cuerpo, sujetad una mancuerna en cada mano a la altura del cuello.
- Tomad aire y aguantar la respiración mientras subís las pesas. La mirada al frente.
- Cuando las mancuernas superan la cabeza, girad las palmas hacia afuera (agarre prono) mientras se extienden los brazos.
- Expulsad el aire en la posición final. Deteneos un instante y volver controladamente a la posición inicial girando las palmas de las manos a medida que bajéis las mancuernas.
Advertencias:
- No empecéis a expulsar el aire demasiado pronto. Retener el aire ayuda a estabilizar el torso.
- No os inclinéis hacia atrás al empezar a subir las mancuernas. Mantened la posición durante todo el ejercicio y la visión al frente.
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 19:45
Elevación lateral
- Músculos a desarrollar: Deltoides , trapecio.
Descripción:
- De pie con las rodillas ligeramente dobladas y, con los pies separados a la altura de los hombros. Con los brazos a los lados (también puedes poner los brazos enfrente de los muslos) coge un par de mancuernas con las palmas mirándose (agarre neutral).
- Toma aire y aguantando la respiración levanta los brazos a los lados hasta que las muñecas alcancen la altura de los hombros.
- Gira los brazos si los hombros se comprimen a medida que alcanzas la posición horizontal.
- Expulsa el aire mientras bajas los brazos de forma controlada a la posición inicial.
Advertencias:
- Las elevaciones laterales con cable son más efectivas para el desarrollo de los deltoides de recorrido corto y para el supraespinoso.
- También puedes probar a hacer este ejercicio con una mancuerna cada vez.
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 19:47
Elevación frontal
Descripción:
- De pie, y con los pies separados a la altura de los hombros. con los brazos apoyados frente a los muslos coge un par de mancuernas con las palmas hacia abajo (agarre prono).
- Toma aire y aguantando la respiración levanta las mancuernas directamente por delante del cuerpo con los brazos rectos pero sin bloquear los codos.
- Debes elevar las mancuernas hasta la altura de los hombros.
Advertencias:
- Las manos deben estar separadas a la anchura de los hombros o un poco menos mientras elevas el peso.
- No te eches hacia atrás o empujes con las caderas para poner las pesas en movimiento. Utiliza pesos más ligeros y un estilo estricto para obtener un mayor desarrollo muscular.
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 19:49
Elevación inclinado
- Músculos a desarrollar: Deltoides , trapecio, romboide.
Descripción:
- De pie, coge unas mancuernas con un agarre neutral (palmas enfrentadas). Inclínate al frente doblando las caderas siempre con la espalda ligeramente arqueada. En la posición inicial la espalda debe estar paralela al suelo y las rodillas dobladas, los brazos colgando perpendiculares al suelo.
- Toma aire y aguantando la respiración levanta las mancuernas todo lo que puedas llevando el peso hacia afuera.
- En la posición más alta, los brazos deben sobrepasar el nivel de la espalda todo lo posible.
Advertencias:
- Los codos han de estar rectos o ligeramente doblados. Cuando más dobles los codos menos trabaja el deltoides posterior y más corto es el intervalo de recorrido.
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 19:52
Encogimientos de hombro
- Músculos a desarrollar: Trapecio, romboide.
Descripción:
- De pie con los pies separados aproximadamente a la anchura de los hombros. Mirad directamente al frente, manteniendo el pecho fuera y los hombros hacia atrás.
- Agarrad una barra con las manos algo más separadas que los hombros, y los brazos extendidos de manera que la barra descanse sobre los muslos.
- Tomad aire y elevad los hombros lo más arriba posible, expulsando al llegar arriba. No dobléis los codos al subir los hombros.
- Después de alcanzar la posición más alta, mantenedla durante uno o dos segundos antes de volver a bajar los hombros al punto de partida.
Advertencias:
- No expulséis el aire hasta llegar a la posición final. Mantener la respiración ayuda a estabilizar el torso, mantener la espina dorsal en su posición natural y prevenir lesiones.
- No utilices un peso excesivo. Esto reducirá el intervalo de recorrido, tenderá a bajar los hombros durante la ejecución del ejercicio y puede conducir a problemas de espalda.
- Puedes realizar este ejercicio de manera similar pero con mancuernas.
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 19:54
Aperturas en Peck-Deck
- Músculos a desarrollar: Deltoides posterior, trapecio medio, romboide.
Descripción:
- Ajusta la altura del asiento para poder coger los agarres con un agarre neutral (palmas enfrentadas). El pecho debe estar en contacto con el soporte del aparato durante todo el ejercicio.
- Toma aire y aguanta la respiración mientras llevas los brazos atrás todo lo posible. Los codos deben finalizar bastante por detrás de la espalda.
- Cuando los brazos estén tan atrás como sea posible, aguanta durante un segundo y luego expulsa el aire para regresar a la posición inicial de forma controlada.
Advertencias:
- Si no puedes llevar los brazos los suficientemente atrás, disminuye la cantidad de peso que utilizas. También puede que debas mejorar la flexibilidad.
- No utilices un peso excesivo. Una gran resistencia desarrollaría más los hombros, pero no desarrollarías el centro de la espalda.
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 19:56
Trapecio con barra
- Músculos a desarrollar: Deltoides, trapecio, serrato anterior.
Descripción:
- De pie, sujetando una barra con agarre prono y las manos algo más juntas que la anchura de vuestros hombros. El torso erguido y los brazos totalmente extendidos y la mirada hacia el frente.
- Tomad aire y retenedlo mientras subís la barra directamente hacia arriba, manteniéndola pegada al cuerpo durante el tirón. Concentraos en hacer fuerza con los codos, no con las manos.
- Continuad tirando hasta que los brazos queden al nivel de las orejas y los codos apuntando hacia arriba.
- Al llegar a la posición final, mantenedla un instante mientras expulsas el aire. volved a la posición de partida a velocidad moderada.
Advertencias:
- Mantened el torso erguido durante la ejecución del ejercicio. Si os inclináis hacia el frente o dejáis que se adelanten los brazos, se reducirá la tensión sobre el deltoide medio.
- Utilizad un agarre inferior a la anchura de vuestros hombros pero no demasiado estrecho. Si las manos se juntan demasiado, limitaréis vuestro intervalo de recorrido, lo que dificultará el desarrolló completo de los músculos implicados.
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 20:00
Elevaciones laterales acostado
- Músculos a desarrollar: Cabeza media del deltoides
Descripción:
- Acostados lateralmente sobre un banco plano. Con una mancuerna en la mano del brazo elevado, colocad el hombro opuesto sobre el extremo del banco, de forma que ambos hombros queden perpendiculares a él.
- Una vez colocados en esta posición, extended la mancuerna al frente del cuerpo y apuntando ligeramente hacia el suelo.
- Elevad el peso hasta que quede perpendicular al suelo, contraed y bajar lentamente.
- Toma aire y aguanta la respiración mientras levantas la mancuerna hasta que casi llegue a la posición más elevada.. Expulsa el aire con suavidad cuando hayas pasado el punto más difícil.
- Detente un instante y luego expulsa el aire completamente mientras regresas de manera controlada a la posición inicial.
- Completada una serie con un brazo , haremos la siguiente con el otro, y así alternativamente.
Advertencias:
- El brazo de abajo queda extendido en una posición cómoda para actuar de contrapeso y la pierna de arriba estirada y en línea con el banco actuando de estabilizadora.
- Ejercicio adecuado para dar variedad a la gente que entrena en casa y que dispone de menos máquinas o medios.
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 20:02
Elevaciones posteriores en banco inclinado
- Músculos a desarrollar: Deltoide posterior.
Descripción:
- Colócate boca abajo sobre un banco inclinado, apoyando sobre el asiento las rodillas dobladas, con los tobillos cruzados.
- Sujeta las mancuernas con los brazos estirados y las palmas mirando al frente.
- Manteniendo así los brazos y próximos al cuerpo movedlos hacia atrás.
- Una vez los deltoides posteriores queden contraídos, bajad las mancuernas al punto de partida.
Advertencias:
- Inspira al iniciar el movimiento y expira una vez superada la fase más difícil del ascenso.
- No separes el pecho del respaldo del banco.
- El movimiento es semejante al de un nadador que comienza a nadar estilo mariposa.
- Maneja un peso que puedas controlar y no dobles los codos
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 20:05
Sentadilla con remo de pie
- Músculos a desarrollar: Trapecios, deltoides, glúteos, cuadriceps.
Descripción:
- De pie, sujetando un par de mancuernas con los brazos estirados enfrente de los músculos.
- Doblad las rodillas y las caderas para empezar a descender el torso.
- A medida que vayáis bajando elevad las pesas para efectuar un remo de pie.
- Cuando lleguéis abajo, los muslos deben quedar paralelos al suelo, los codos a ambos lados de la cabeza y las mancuernas junto a las clavículas.
Advertencias:
- El ejercicio requiere una gran coordinación de todos los grupos musculares por lo que hay que empezar con muy poco peso hasta dominar la técnica.
- También resulta un ejercicio muy útil para la gente que entrena en casa.
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 20:07
Elevación lateral inclinado
- Músculos a desarrollar: Deltoides.
Descripción:
- Agárrate a un soporte que esté fijo al suelo con una mano y sostén una mancuerna con la otra. Mantén los pies juntos próximos al agarre.
- Sujétate con fuerza y aléjate del soporte dejando que el brazo que va atrabajar cuelgue perpendicular al piso. Ésta es la posición inicial.
- Mantén el codo no excesivamente estirado. Sube el brazo hacia arriba efectuando un amplio arco hasta que quede paralelo al suelo. Aguanta un instante.
- Devuelve lentamente tu brazo a la posición de partida.
Advertencias:
- Es muy difícil hacer elevaciones con estilo estricto. Sin embargo la versión inclinada reduce la inercia dejando que trabaje solamente el deltoide.
- También esta versión permite añadir unos grados extra al intervalo de recorrido.
- Como siempre haz el ejercicio con un peso que puedas manejar.
- Cuando empieces una nueva repetición asegúrate de no columpiar el peso.
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 20:14
Jalón en polea alta con máximo recorrido
- Músculos a desarrollar: Dorsales, redondo mayor y menor.
Descripción:
- Acopla unos manerales a las poleas altas y coloca un banco con respaldo entre las dos poleas.
- Siéntate en el banco con la espalda apoyada en el respaldo, pide a un compañero que te de los manerales. Agarra cada uno con la mano opuesta, de forma que las manos se crucen.
- Manteniendo el pecho elevado y un arco ligero en la espalda baja, tira de los manerales hacia abajo, como si lo hicieras un jalón normal, excepto que el intervalo de recorrido se parecerá a un arco.
- Rotad las manos para que en la posición baja las palmas se miren entre ellas. Vuelve al punto de partida y repite.
Mazado
Veterano
Veterano
Mensaje por Mazado » 09 Oct 2019 20:17
Elevación frontal prono en banco inclinado
- Músculos a desarrollar: Deltoides y Trapecio.
Descripción:
- Acuéstate boca abajo sobre un banco inclinado en ángulo de 45 grados. Sujeta una mancuerna en cada mano y deja que cuelguen hacia el suelo.
- Dobla ligeramente los codos y eleva las mancuernas al frente hasta que tus brazos queden paralelos al suelo con las palmas mirando hacia abajo.
- Por último, baja lentamente las mancuernas hasta que los brazos queden casi perpendiculares al suelo pero manteniendo tensión constante en los deltoides.
Consejos y Advertencias:
- Hay que prestar atención al peso, no por trabajar con más peo se consiguen mejores resultados.
- Es necesario evitar el trabajar "columpiándose", es decir aprovechando la inercia y separando el pecho del banco.
