Las mediciones llevo haciéndolas desde hace cosa de 2 semanas en lo que viene siendo la cintura, hasta ahora solo había medido los brazos
Crees que sea un error de bascula? Veo muy raro estar rondando siempre el mismo peso (kilo arriba y kilo abajo) y verme cada vez mas delgado en el espejo. No lo entiendo.
Gracias!!
zeros
Autor del Tema - Intermedio
- Agradecido : 172 veces
- Agradecimiento recibido: 38 veces
Duda aumento de peso
Hola amigos, como estáis? Bueno, la cosa es que llevo una dieta (mal llevada), es decir, no mido la cantidad de proteína, carbos o grasa, simplemente me limito a contar las calorías, la cosa es que estas 2 ultimas semanas he reducido mi cintura unos 2cm pero he aumentado de peso, o eso, o mi bascula está mal.
He subido como 3kg siguiendo una dieta de entre 1200 y 1600kcal, hay días que hasta bastante menos, eso según mi bascula, esto contradice la cinta métrica que dice que he bajado 2cm de cintura
Creéis que en 2 semanas o 1 mes pueda haber subido 3kg de musculo? Lo veo muy difícil.
El mes que viene volveré a tomar mediciones a ver que pasa.
Re: Duda aumento de peso
Hola,veamos según constitución,altura y peso un cm de cintura puede equivaler a grosso modo entre 0,8 y 1,2 kg,si consideramos un valor medio de un kilo según tus datos no sería una ganancia en músculo de 3 kg si no de 5 kg que con tu supuesto consumo calórico me parece imposible en el plazo de un mes así que no cuadran los números bien sea por error de medición de cintura,de cálculo calórico o de báscula.
Esa diferencia que nos cuentas tiene que tener un fuerte impacto visual cuando es en tan corto espacio de tiempo por lo que aunque subjetivamente si esto se corresponde debieras estar contento.
zeros
Llevo desde el 15 de abril entrenando pero no sé... Hombre, cambios si que veo, mis bíceps medían 33,5cm en abril y ahora 35,6cm, la cintura la mido varias veces por si acaso y me esta dando entre 1,9 y 2,2cm de bajada, esa falta de precisión se debe a que no tengobel vientre duro por lo que puede que a veces hunda un poco la cinta pero vamos, por ahí va la cosa.Llew escribió: ↑16 Ago 2019 13:55Hola,veamos según constitución,altura y peso un cm de cintura puede equivaler a grosso modo entre 0,8 y 1,2 kg,si consideramos un valor medio de un kilo según tus datos no sería una ganancia en músculo de 3 kg si no de 5 kg que con tu supuesto consumo calórico me parece imposible en el plazo de un mes así que no cuadran los números bien sea por error de medición de cintura,de cálculo calórico o de báscula.
Gracias!!
Yo diría que es la llamada memoria muscular. Al volver a entrenar, la masa magra está volviendo rápidamente y eso puede causar que aunque peses más, tu porcentaje haya disminuido también un poco.
